156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
152951
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
157587
Salzverschlusskappe
155231
153243
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10103304
153273
10005301
283821
202800
11000409
173175
155948
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10005357
153296
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
157755
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
190854
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153290
157431
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
158056
- mit ausziehbaren Griffen
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
283822
209118
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
283669
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
219654
202419
283666
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
Schiene 00357074
287568
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
155240
190786
203489
609467
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Stecker 00480937
205524
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss
Taste 00424708
289373
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Außentür 00212856
202933
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
Abdeckung 00066400
201888
Taste 00424709
289374
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Türgriff 00419043
288514
Türgriff Griffschale-SE-Stand,weiss-ND 00419043
Abdeckung 00267631
203486
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Reparatursatz 00630510
301834
Gehäuse-Unterteil 00473052
222912
214076
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
156649
153191
10100447
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
10100683
202422
613581
