156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
173112
602097
17008311
202800
11000409
155948
173175
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
153379
153243
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157431
153290
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153181
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
613581
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
153397
174226
191175
155949
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155929
155946
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
11030061
202013
fuer stecketagere
209118
10005357
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
219654
11038928
202419
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
10002479
203682
283694
Türgriff 00419043
288514
Türgriff Griffschale-SE-Stand,weiss-ND 00419043
153301
153300
Pumpentopf 00267619
203485
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
287289
190786
155240
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Rohr 00350321
203737
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
283680
203690
Halter 00263094
203313
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
286927
Bodenwanne
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
10004404
203681
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
202446
Verwendbar ab FD7709
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Reparatursatz 00630510
301834
Stecker 00492307
205803
Sockel 00298574
219251
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
Gewicht 00144227
217129
10006387
152803
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
172605
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
202422
10100683
Taste 00427241
289885
Taste 00422085
288894
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
