156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153379
153243
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10103304
152803
10005301
283821
202800
11000409
173175
155948
10005357
174226
153185
155236
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
205033
153281
153397
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
220255
155929
153290
155977
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11012797
11028573
11005693
11062995
11006033
11002686
11042399
283822
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
202013
fuer stecketagere
11012793
11022920
283669
155950
11044559
11000811
11006782
11010087
154290
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
10002479
202419
11011194
283666
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
Schlauch,Magnetventil
283694
153300
11001601
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11025269
11040453
153289
155230
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
609467
306070
Gehäuseteile,Schlauch
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Gebergehäuse 00496683
205956
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Taste 00424708
289373
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
605089
SPRÜHKOPF
606589
Türgriff 00499141
293341
11039526
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Taste 00424709
289374
608899
202418
Abdeckung 00263113
286924
339212
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Tischplatte für Gehäuseteile Bosch 00478674 Oberfräse
10036601
Tischplatte 00478674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00478674
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
11025686
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
11032463
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
191122
11012795
172605
10100683
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
