156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
283821
153179
202800
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
153243
155949
155978
153377
153299
155946
613581
10100447
152803
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
11000409
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
205033
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
220255
11005693
155230
202445
173175
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11002686
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11006033
11012797
11021165
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002685
11030061
11022920
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11044559
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
11014482
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
606589
203691
11012793
11010087
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11006782
606999
11012795
11038928
11028307
190915
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
335247
11011194
11028567
Schlauch,Magnetventil
153300
11005349
11001601
203682
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
11003347
11004139
153301
11025686
608899
11023607
11028483
11025269
204019
190786
287289
155240
10005357
191175
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
280640
203489
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283666
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00166637
202448
Gewicht 00144227
217129
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
202013
fuer stecketagere
203690
283680
Halter 00263093
286922
11000811
Dichtung 00165278
283674
Außentür 00212856
202933
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
Stecker 00495928
205927
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11055164
Adapter 00427541
289977
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
Blendenkasten 00664220
230734
Sockel 00298574
219251
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
10100683
Taste 00427543
289978
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
