156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
153379
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
202800
155948
11000409
173175
10005357
174226
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
205033
153281
153397
191175
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
157431
155946
155977
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Dichtung 00166637
202448
202445
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11062995
201917
11012797
11028573
11042399
11002686
11006033
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
212039
209118
606999
155950
202013
fuer stecketagere
11012793
11022920
283669
11010087
611853
11044559
11000811
11006782
614041
11030061
283675
Heizelement,Dichtungen
11055164
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
154290
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
10104314
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
10002479
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11044036
283666
283694
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11040453
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11028483
153289
204019
155230
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
281878
Schlauch,Sieb
609467
153301
306070
Schlauch,Gehäuseteile
601901
Einsatz 00446832 Originalersatzteil von Bosch
10036344
Einsatz 00446832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00446832
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Durchlauferhitzer 00645518 Originalersatzteil von Bosch
10036612
Durchlauferhitzer 00645518 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645518
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Leiste 00299328
203699
Hebel 00498927
206082
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
280640
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
Abdeckung 00263113
286924
202418
Hebel 00498928
206083
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
339212
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Träger 00442024
290848
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Taste 00427543
289978
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
11025686
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11013612
10100447
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
11012795
172605
Auslöser für Geschirrspüler Küppersbusch 426510 Betätigungshebel
11057814
11003347
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
