156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
10103954
153281
11000409
173175
202800
155948
10005357
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155236
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
205033
191175
155949
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155977
158056
- mit ausziehbaren Griffen
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
11062995
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
11006033
11002686
11012797
11021165
11028573
11028407
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
209118
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11000811
11014482
11006782
11010087
11012793
606999
11044559
11057816
11055164
202013
fuer stecketagere
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
219654
202419
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
203489
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
11004139
11007750
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
155230
156066
204019
11030061
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
335247
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
287289
606589
Dichtung 00165278
283674
Außentür 00212856
202933
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
10004404
11021389
283677
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
Stecker 00495928
205927
202418
11025686
Abdeckung 00263113
286924
Adapter 00427541
289977
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00427543
289978
Sockel 00298574
219251
11061102
214076
10006387
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11002685
10100447
190775
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
10100683
11023607
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
00173696 FEDER
3860784
00173696 FEDER
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
