156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
153379
153299
157755
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
10103954
283821
202800
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
11000409
173175
153281
155948
155975
Pumpentopf,Dichtungen
174226
10005357
153397
155231
153296
Ersetzt gerade Ausführung
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153377
153287
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
155235
190854
155949
191175
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155978
155236
157389
157431
153290
155977
155946
155929
220255
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11012797
11005693
11062995
11006033
11028573
204019
11042399
202013
fuer stecketagere
155950
611853
606999
283822
283669
212039
154290
614041
11044559
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11000811
11022920
11012793
11014482
283675
Dichtungen,Heizelement
11006782
11010087
11055164
Entleerungsschlauch 00353684
203779
283668
10104314
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
202419
190915
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
10004404
11028567
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
203682
11024071
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11040453
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11001601
11004139
11005349
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11025269
155230
153289
203691
190786
11030061
287289
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
281878
Schlauch,Sieb
609467
280640
335247
283666
153301
306070
Schlauch,Gehäuseteile
601901
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
339212
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Leiste 00299328
203699
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
606589
203690
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Schlauch 00496099
205932
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Aufhängung 00171596
284335
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283677
283682
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
608899
Abdeckung 00066400
201888
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
Kabelbaum 00643062
227862
Kabelbaum 00495325 Originalersatzteil von Bosch
10036342
Kabelbaum 00495325 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00495325
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von Bosch
10035839
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00460720
Adapter 00427541
289977
Träger 00442024
290848
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00427543
289978
Sockel 00298574
219251
214076
11032463
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11002686
Gewicht 00144227
217129
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11046651
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11013612
191122
10100447
172605
11063973
11063974
11063975
11063976
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
