156062
153221
340728
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
157755
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
283821
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
202800
153281
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
174226
153243
155949
Salzbehälter,Dichtungen
202823
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155978
153299
156028
152803
10100447
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
172373
11000409
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
339212
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
11028573
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
173175
155230
202445
11002686
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11021165
11010809
11012797
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
11002685
11014482
11030061
11044559
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
11010087
11013612
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11012793
203691
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
611853
11006782
11028307
11010908
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
283231
Küppersbusch 426070
11028567
Türfeder für Geschirrspüler Bosch Com 00426021 Geschirrspüler-Tür
11027788
Tür,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
335247
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11001601
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
207908
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11003347
11004139
153301
11025686
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
608899
11023607
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11028483
11049781
Dichtung,Dichtungen,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11025269
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
10005357
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10002479
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
Steuerungsmodul 00614681
252242
Schlauch 00086373
201968
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
201917
11010185
Dichtung 00166637
202448
Abdeckung 00165284
283676
202013
fuer stecketagere
Dichtung 00165278
283674
11000811
209118
283822
Außentür 00212856
202933
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104
Rohr 00663981
210373
Aufhängung 00171596
284335
11021389
10004404
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Stecker 00495928
205927
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
11055164
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Bedienblende 00675131
232990
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645525 Halterung
10054115
Befestigungsteil 00645525 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00645525
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Tischplatte 00683261
234334
11039526
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645529 Halterung
10054114
Befestigungsteil 00645529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00645529
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Taste 00427543
289978
BEDIENBLENDE
2881149
BEDIENBLENDE
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
Gehäuseteile,Gehäuse
6565172
6565174
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
