156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
155948
173175
202800
11000409
10005357
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
339212
153185
155236
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
205033
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155977
157431
220255
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
201917
11002686
11012797
11005693
11006033
Dichtung 00029952
281968
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
202013
fuer stecketagere
11010087
11006782
606999
11000811
11012793
11044559
11022920
11014482
11055164
154290
283675
Heizelement,Dichtungen
283669
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
10002479
11038928
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
190915
283231
Küppersbusch 426070
153301
283694
153300
11040453
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11005349
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11025269
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
155230
204019
11030061
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
609467
335247
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Steuerungsmodul 00643063
208643
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Schlauch 00496099
205932
283680
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
Aufhängung 00171596
284335
10004404
203681
Haube 00167243
283885
283677
283682
286927
Bodenwanne
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
202418
11025686
Abdeckung 00263113
286924
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00427543
289978
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
11013612
191122
172605
11012795
190775
10100683
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
