156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10005301
152803
202800
173175
153281
11000409
155948
10005357
174226
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
153243
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
156028
155236
153377
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
205033
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
339212
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155929
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
220255
153290
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
11062995
11006033
11005693
11012797
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11028573
11042399
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11030061
614041
283675
Heizelement,Dichtungen
283822
11014482
11010087
11000811
154290
11012793
11022920
11006782
202013
fuer stecketagere
283669
212039
11055164
611853
606999
11044559
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
10002479
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
190915
283231
Küppersbusch 426070
10104314
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028307
11028567
283694
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11001601
11040453
11005349
11025269
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
153289
155230
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
190786
287289
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
335247
609467
281878
Schlauch,Sieb
153301
306070
Schlauch,Gehäuseteile
601901
Durchlauferhitzer 00645518 Originalersatzteil von Bosch
10036612
Durchlauferhitzer 00645518 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645518
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
283680
Halter 00263094
203313
606589
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
605089
SPRÜHKOPF
Schlauch 00496099
205932
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283677
Haube 00167243
283885
283682
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
202418
608899
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
11025686
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Bedienblende 00443823
290922
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Träger 00442024
290848
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00427543
289978
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
11032463
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
614338
11002686
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
10100447
153191
11013612
191122
172605
11012795
11003347
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
