156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
157755
10103304
152803
10005301
202800
155948
11000409
173175
10005357
174226
153296
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
10103954
153181
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
190854
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153281
339212
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157389
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
11012797
11028573
11005693
11042399
11002686
11062995
11006033
283822
212039
154290
606999
614041
202013
fuer stecketagere
11014482
11012793
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
611853
11044559
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11006782
11000811
11055164
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
10104314
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Entleerungsschlauch 00353684
203779
202419
10002479
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283668
283694
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11040453
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
11028483
153289
155230
204019
11030061
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
335247
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
281878
Schlauch,Sieb
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
306070
Schlauch,Gehäuseteile
153301
601901
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
280640
283677
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
202418
608899
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
Kabelbaum 00643062
227862
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von Bosch
10035839
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00460720
Kabelbaum 00495325 Originalersatzteil von Bosch
10036342
Kabelbaum 00495325 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00495325
Adapter 00427541
289977
Bedienblende 00443823
290922
Träger 00442024
290848
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00427543
289978
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
10100447
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
191122
172605
11003347
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
