156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153243
153379
153299
153287
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
11000409
173175
155948
10005357
174226
202823
153296
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153185
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
153281
153397
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
Dichtung 00166637
202448
202445
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
201917
11012797
11028573
11005693
11042399
11021165
283822
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
202013
fuer stecketagere
11012793
11022920
11014482
11057816
11010087
155950
11044559
11000811
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
11006782
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
10002479
Ablaufschlauch für Com Geschirrspüler 2 m flexibel, 2 Meter
11010936
11028307
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
Schlauch,Sieb
283666
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
11025269
11001601
352147
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Versteller für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00420589 Höhenverstellung
288682
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
204019
155230
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
335247
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
153301
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Drehgriff 00420339
288625
Dichtung 00165278
283674
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Außentür 00212856
202933
Taste 00184309
285576
11039526
Wanne 00434466
204617
10004404
Motor 00490982
205730
11021389
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
202418
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
Rohr 00369651
220218
Kupplung 00183574
285431
Isolierteil 00422723
220615
339212
Tischplatte 00218581
218080
Stecker 00493535
223981
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Blendenkasten 00435141
221353
11061102
Scharnier 00434467
290441
11025686
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
11032463
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
11013612
191122
11002685
11012795
11042003
172605
10100683
11023607
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
11057927
Korbrollen,Zubehör
11003347
613581
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
00434473 SCHARNIER
7177898
00434473 SCHARNIER
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
Gehäuseteile,Gehäuse
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426501 SCHALTER
7384921
426501 SCHALTER
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
