153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
155231
153379
153243
153299
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
153273
152803
10005301
283821
202800
155948
10005357
174226
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157755
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
190854
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
Sprüharm unten BOSCH 00359975 grau für Geschirrspüler
203942
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426640 und nicht mehr lieferbarer Sprüharm Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236068396
153397
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153290
157431
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
201917
11062995
283822
155950
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11007379
202013
fuer stecketagere
283669
219654
202419
283666
10002479
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
155240
287289
190786
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
156091
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
280640
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
172605
10100683
202422
153308
613581
00214160 GEHÄUSESEITENTEIL
3863995
00351918 SOCKELBLENDE
3873891
Gehäuseteile,Blenden
00352349 RAHMEN FÜR STEUERM. HS. U. TÜRSCHL.
3874253
00362443 RAHMEN
5832641
00362443 RAHMEN
00362453 TÜRGRIFF
5832651
00362453 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
Anschlussteile,Schlauch
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3870244
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
00352346 SOCKELBLENDE
3874250
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
5722571
TASTENSATZ
5820782
TASTENSATZ
00144227 GEWICHT
8931112
00144227 GEWICHT
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
10013913 DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE, SET MIT UNTERTEIL PUMPENGEHÄUSE + LAUFRAD + O-RING
Q512635
Pumpen und Zubehör
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
U734857
