156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
155231
153379
153243
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
155948
10005357
174226
153296
153185
155236
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
190854
155975
155235
153281
153397
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
157431
155977
155929
155946
Wahlschalter 00264618
218764
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
201917
11028407
11028573
11005693
11062995
11006033
11021165
11042399
11002686
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
283822
606999
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11006782
Temperaturregler für Geschirrspüler Bosch Siemens 00165384 65/85°C
11010051
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
202013
fuer stecketagere
11014482
11012793
11057816
283669
11044559
11000811
11010087
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
202419
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
283666
10002479
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
283668
Stange für Geschirrspüler Bosch 00165380 Sprüharm-Komponente
283699
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Schlauch,Magnetventil
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283694
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11001601
11028483
153289
204019
155240
203691
287289
335247
601901
Kontakt 00166876
202452
Temperaturregler 00165385
217330
Schalter 00166633
202447
283665
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Dichtungen,Pumpe
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Dichtung 00165278
283674
283680
605089
SPRÜHKOPF
606589
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Außentür 00212856
202933
11039526
280640
283682
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Motor 00263313
203324
287361
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
202418
608899
339212
614149
Tischplatte 00213045
217942
Blendenkasten 00352123 Originalersatzteil von Bosch
10066313
Blendenkasten 00352123 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00352123
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Drehgriff für Geschirrspüler Bosch 00168574 Bedienelement
10066046
Drehgriff 00168574 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00168574
Stange für Geschirrspüler Bosch 00350293 Verbindungsstück
287414
Träger 00298652
219255
11061102
11025686
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
11032463
Gewicht 00144227
217129
156649
614338
11002685
191122
11012795
172605
10100683
11023607
11003347
613581
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
00299260 BLENDE FÜR SOCKEL SCHRÄG WEISS
1673901
Gehäuseteile,Gehäusesockel
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
