153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
173175
155948
153281
11000409
10005357
153296
Ersetzt gerade Ausführung
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
174226
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
153308
157755
10005301
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
190854
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153397
191175
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155946
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11062995
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
212039
614041
155950
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
202013
fuer stecketagere
10104314
Entleerungsschlauch 00353684
203779
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
283668
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
190915
283231
Küppersbusch 426070
Anlassrelais 00488191
223565
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
155230
204019
11030061
190786
283666
609467
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
Schalter 00166633
202447
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Anschlag für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00170850 Türanschlag, Befestigung
284225
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Schlauch 00496099
205932
287289
Dichtung 00165278
283674
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
280640
283677
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Abdeckung 00263113
286924
Reparatursatz 00630510
301834
Blende 00358153
248084
Bedienblende 00217342
245923
Tischplatte 00214752
217974
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
11032463
Gewicht 00144227
217129
153191
10100447
191122
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
172605
202422
Geschirrkorb Bosch 00214620 für Geschirrspüler Bosch
11057302
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
00418952 STARTRELAIS
6741355
Relais
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
3795513
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
