156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
602097
17008311
10103304
152803
10005301
Taste 00176201
202683
Taste Bosch 00176201 für Geschirrspüler
202800
155948
11000409
173175
153296
10005357
174226
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
153185
155236
156028
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
190854
155235
153325
155975
153281
339212
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155946
155977
157431
220255
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
11002686
11062995
11006033
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
283822
606999
202013
fuer stecketagere
11012793
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
11044559
11000811
11006782
10002479
219654
202419
11028567
11011194
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
Schlauch,Magnetventil
283694
153300
Schiene 00357074
287568
11025269
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
11049781
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
155240
203691
287289
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
609467
335247
283666
153301
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00357842 Gehäuse
10028955
Rahmen 00357842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00357842
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Netzfilter-Kondensator für Bosch-Kondensator 12026621 Entstörfilter
10028483
Kondensator-Netzfilter 12026621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensator-Netzfilter 12026621
Dichtung 00029952
281968
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
605089
SPRÜHKOPF
Blende 00357841
203890
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
156091
203690
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
283677
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
Anlassrelais 00488190
223564
Anschlusskabel 00483582
223488
Aufhängung 00171596
284335
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Türgriff 00365076
220037
608899
202418
Abdeckung 00267631
203486
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Träger 00483080
292090
Tischplatte 00216280
218029
11061102
Dämmplatte für Kühlschrank Bosch 00357843 Wärmeisolierung
10028972
Dämmplatte 00357843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00357843
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
614338
11002685
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
11042003
190775
10100683
11023607
202422
153308
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
