156062
153221
340728
153179
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
155948
11000409
173175
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
191175
153379
155231
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155929
153181
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
190854
153397
155949
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
153308
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
283669
202013
fuer stecketagere
283822
209118
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
11030061
10005357
154290
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Entleerungsschlauch 00353684
203779
11038928
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203682
283694
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153301
153300
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Kabelbaum 00496935
205965
Abdeckplatte 00422165 Originalersatzteil von Bosch
10028474
Abdeckplatte 00422165 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00422165
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von Bosch
10035868
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00472103
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Gewicht 00144227
217129
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
283680
203690
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
203681
Türgriff 00499141
293341
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von Bosch
10035839
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00460720
Taste 00422167 Originalersatzteil von Bosch
10036351
Taste 00422167 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00422167
Außentür für Bosch-Tür 00214772 Türdichtung
10036352
Außentür 00214772 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00214772
Stirnboden 00440519
290759
Sockel 00351918
219414
Taste 00425425 Originalersatzteil von Bosch
10036350
Taste 00425425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00425425
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00214813 Unterteil
10031502
Gehäuse-Unterteil 00214813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00214813
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00214022 Seitenteil, Kunststoff
10031500
Gehäuseseitenteil 00214022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214022
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
10100447
152803
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
202422
10100683
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 00214023 Schwarz
10031501
Gehäuseseitenteil 00214023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214023
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
6565264
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
