156062
153221
340728
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
11000409
173175
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
191175
155231
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
153181
602097
17008311
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
155235
153281
155975
339212
155949
153377
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
153290
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11028573
11028407
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11021165
11006033
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
283669
202013
fuer stecketagere
283822
209118
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
11030061
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10005357
11044559
11000811
11022920
11002685
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11012793
203691
11006782
11010087
11013612
606999
11038928
190915
219654
283231
Küppersbusch 426070
202419
10002479
Schlauch,Magnetventil
11042003
11028307
11028567
335247
11011194
203682
283694
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Türgriff 00419043
288514
Türgriff Griffschale-SE-Stand,weiss-ND 00419043
153301
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
153300
11004139
11001601
11028483
11025269
11049781
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
155240
287289
190786
203489
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
608899
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Gewicht 00144227
217129
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
283680
Taste 00424708
289373
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
11057816
Dichtung 00165278
283674
Außentür 00212856
202933
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283677
11021389
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203681
10004404
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Taste 00424709
289374
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11025686
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von Bosch
10035572
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00696129
Gehäuse-Unterteil 00473052
222912
11039526
614149
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
152803
153191
11014482
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
202422
11023607
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
