156062
153221
340728
153179
155231
153299
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
157755
10103304
10103954
10005301
173112
602097
17008311
613581
202800
155948
173175
11000409
153243
153379
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
153290
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
153281
153397
191175
155949
339212
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
220255
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
155929
202445
Dichtung 00029952
281968
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Dichtung 00166637
202448
201917
11028573
11002686
11012797
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11006033
283822
283669
11044559
155950
11022920
203691
606589
202013
fuer stecketagere
209118
10005357
154290
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11010087
11000811
11012793
11030061
606999
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11038928
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11028307
11012795
11028567
11042003
Schlauch,Magnetventil
335247
11011194
203682
283694
Türgriff 00419043
288514
Türgriff Griffschale-SE-Stand,weiss-ND 00419043
153301
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11025269
11028483
11025686
11040453
11007750
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
153289
156066
204019
287289
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kabelbaum 00496935
205965
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Leiste 00299328
203699
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Rohr 00263122
286926
283680
203690
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Türgriff Griff für Bosch 00422232 robust, langlebig
10036339
Griff 00422232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00422232
283675
Schlauch 00496099
205932
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
203681
11039526
10004404
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Taste 00421038
288755
Taste 00425424
289548
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
Sockel 00298574
219251
214076
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
10006387
Türverriegelung 00654621
209696
153191
10100447
11006782
11013612
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
202422
11003347
10100683
Taste für Bosch-Bedienteil 00425571 Drucktaster, weiß
10036711
Taste 00425571 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00425571
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
