156062
153221
340728
153179
153379
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
202800
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
Türverriegelung 00654621
209696
153296
155231
155949
153243
153377
153185
157389
153299
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
10100426
Eigenschaften:
10103954
10100447
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
173112
190854
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
153281
155235
153397
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
156028
153308
157431
155929
155977
155946
153290
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
11006033
Dichtung 00166637
202448
11042399
173175
11012797
11002686
209118
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11010087
202013
fuer stecketagere
11044559
606589
11030061
606999
283822
11022920
11055164
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
154290
11012793
11028307
190915
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
283668
11011194
Schlauch,Magnetventil
Schlauch,Sieb
283666
335247
202419
Entleerungsschlauch 00353684
203779
11038928
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
153300
203682
Türgriff 00419043
288514
Türgriff Griffschale-SE-Stand,weiss-ND 00419043
283694
11004139
11003347
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11040453
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11028483
608899
153289
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
191175
190786
203691
280640
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Geschirrkorb 00471565 Originalersatzteil von Bosch
10036338
Geschirrkorb 00471565 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00471565
Kabelbaum 00496935
205965
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Leiste 00299328
203699
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
201917
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263093
286922
11000811
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
203690
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283680
286927
Bodenwanne
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11028567
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von Bosch
10035839
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00460720
Geschirrkorb 00471566 Originalersatzteil von Bosch
10036337
Geschirrkorb 00471566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00471566
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Taste 00425424
289548
11006782
11039526
Sockel 00298574
219251
214076
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
10006387
Gewicht 00144227
217129
10005357
153191
152803
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
Bedienblende für Bosch Gehäuseteile 00440494 Waschmaschine
10036336
Bedienblende 00440494 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00440494
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
