153221
340728
153179
155231
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
613581
202800
173175
11000409
155948
174226
153379
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
155946
157431
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
283821
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
153397
155949
155978
153377
155236
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
155950
283675
Heizelement,Dichtungen
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
10005357
11030061
154290
202013
fuer stecketagere
11038928
190915
283231
Küppersbusch 426070
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203682
283694
153301
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
153289
204019
155230
11032463
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283677
203681
202418
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Sockel 00439315
249508
Taste 00426909
289812
Drehgriff-Programm 00601503
252070
Programmschalter,Bedienteile
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00473663 Seitenteil, Kunststoff
10029244
Gehäuseseitenteil 00473663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473663
Blende 00435488
249171
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
152803
191122
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
10100683
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00473662 Seitenwand, Kunststoff
10029243
Gehäuseseitenteil 00473662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473662
00684337 AUSSENTÜR
5109818
00684337 AUSSENTÜR
00473077 GEHÄUSE UNTERTEIL
7534348
Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
8944131
BEDIENBLENDE
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00493409 GEBERGEHÄUSE
7807895
00429117 TÜRGRIFF
8938656
00429117 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
U734857
