156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153243
155231
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
155948
202800
173175
11000409
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
174226
153296
155949
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155236
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
10103954
153181
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
190854
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153281
155975
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
339212
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155946
155977
157431
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
11028407
201917
11012797
11005693
11006033
11021165
11002686
283822
606999
202013
fuer stecketagere
11014482
11012793
11057816
11000811
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11044559
11006782
11010087
10002479
219654
11038928
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
Schlauch,Magnetventil
283668
202419
11011194
11028567
153301
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
11049781
11025269
11001601
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
283666
609467
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
280640
283677
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Drehgriff 00429118
221020
Stecker 00495928
205927
202418
Abdeckung 00263113
286924
608899
Adapter 00427541
289977
Außentür 00214155
286126
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Taste 00426909
289812
614149
Gehäuseseitenteil 00683932
259442
Tischplatte 00476146
291640
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuse-Unterteil 00473052
222912
Gehäuseseitenteil 00683933
259443
Blende 00435488
249171
11061102
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
11002685
11013612
10100447
191122
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11012795
11042003
190775
172605
10100683
11023607
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
00173696 FEDER
3860784
00173696 FEDER
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
