156062
153221
340728
153179
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
202800
155948
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155231
153243
153377
157389
153299
155236
153185
157755
10100426
Eigenschaften:
10103954
10100447
153181
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
190854
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
156028
157431
155929
155977
155946
153290
11005693
202445
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
11006033
Dichtung 00166637
202448
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
173175
11012793
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
11044559
606589
11030061
11022920
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
154290
606999
283822
11028307
190915
203681
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028567
283668
11011194
283666
335247
202419
Entleerungsschlauch 00353684
203779
11038928
Schlauch,Magnetventil
Schlauch,Sieb
11005349
153300
203682
283694
11004139
11038917
11003347
608899
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11040453
11028483
153289
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
191175
190786
280640
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263093
286922
11000811
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
203690
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
283680
286927
Bodenwanne
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Blende 00366980
220159
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Adapter 00427541
289977
Kabelbaum 00643062
227862
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Außentür 00218877
245958
Taste 00427241
289885
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
11006782
Träger 00442024
290848
11039526
Bedienblende 00448934
291229
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 00218879 links, weiß
10036485
Gehäuseseitenteil 00218879 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00218879
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00218880 Seitenwand, Kunststoff
10036486
Gehäuseseitenteil 00218880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00218880
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
203333
10006387
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Gewicht 00144227
217129
191122
10005357
153191
152803
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
Sockel 00439315
249508
Taste 00602909
377755
Drehgriff-Programm 00604015
294652
Programmschalter,Bedienteile
Tischplatte für Gehäuseteile Bosch 00476124 Gehäuse
10036484
Tischplatte 00476124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00476124
Griffleiste 00498640
293280
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
1560066
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
