156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153379
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
155948
202800
173175
11000409
10005357
153296
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
10005301
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
155235
190854
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
191175
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157389
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155946
155977
157431
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
201917
11006033
11012797
11005693
283822
155950
202013
fuer stecketagere
11010087
11006782
11000811
11012793
11044559
11022920
11014482
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
154290
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
10002479
11038928
11028307
11028567
190915
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283231
Küppersbusch 426070
11011194
Schlauch,Magnetventil
Entleerungsschlauch 00353684
203779
283668
153301
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11025269
203682
11040453
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11005349
11001601
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
155230
204019
11030061
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Taste 00443920
290925
Drehgriff-Programm 00600526
224562
Programmschalter,Bedienteile
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Durchlauferhitzer 2200W; 00497124
205979
Taste 00428396
290122
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
203690
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
283677
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
202418
Abdeckung 00263113
286924
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Sockel 00439315
249508
Träger 00442024
290848
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Blende 00435488
249171
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
10100447
11013612
191122
172605
11042003
190775
10100683
613581
201998
11003347
1560066
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426533 HALTER
7384953
426533 HALTER
426563 DICHTUNG
7384983
426563 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
