156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153379
153243
153299
153287
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
11000409
173175
155948
10005357
174226
202823
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
157755
10103954
153181
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
205033
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Dichtung 00166637
202448
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11005693
11021165
11042399
11002686
283822
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
202013
fuer stecketagere
11012793
11022920
11014482
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
11044559
11000811
11006782
11010087
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
10002479
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
11011194
283666
11028307
283231
Küppersbusch 426070
11038928
Schlauch,Magnetventil
Schlauch,Sieb
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11001601
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11049781
11025269
11028483
155230
204019
155240
203691
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
335247
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
Steuerungsmodul GV600 -- STM600 EU__N26 FE_406 GV600 -- STM600 EU__N26 FE_406 00643608
208666
153301
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00165278
283674
Rohr 00663981
210373
Außentür 00212856
202933
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
11039526
Wanne 00434466
204617
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104
10004404
Aufhängung 00171596
284335
11021389
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
Stecker 00495928
205927
202418
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
608899
Adapter 00427541
289977
339212
614149
Tischplatte 00683261
234334
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00427543
289978
11061102
11025686
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
11032463
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
11002685
191122
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
10100683
11023607
11003347
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
11057927
Korbrollen,Zubehör
613581
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL
7385004
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
Gehäuseteile,Gehäuse
6565172
6565174
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426621 EINSATZ
7385041
426621 EINSATZ
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
