156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153379
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
10005301
155948
202800
173175
11000409
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
174226
155949
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
153397
339212
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
220255
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11005693
11006033
11002686
11042399
11028573
201917
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
606999
154290
11055164
202013
fuer stecketagere
11000811
11012793
11022920
11014482
283675
Heizelement,Dichtungen
283669
11044559
11006782
11010087
155950
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
10002479
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
Schlauch,Magnetventil
202419
11028567
11011194
11038928
153301
283694
153300
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11040453
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
11001601
153289
155230
204019
11030061
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
190786
287289
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
283666
609467
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Durchlauferhitzer 00640448 Originalersatzteil von Bosch
10036487
Durchlauferhitzer 00640448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640448
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
283677
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
202418
Abdeckung 00263113
286924
608899
Kabelbaum 00643062
227862
Kabelbaum 00495325 Originalersatzteil von Bosch
10036342
Kabelbaum 00495325 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00495325
Adapter 00427541
289977
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Bedienblende 00445952
291029
Taste 00427543
289978
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Gewicht 00144227
217129
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
191122
11012795
190775
172605
10100683
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
