156062
340728
153221
153179
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
602097
17008311
283821
202800
153281
11000409
155948
155231
174226
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
153243
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
10100447
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
205033
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
156028
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155929
155977
153290
155946
220255
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
11042399
11012797
11028573
11002686
11005693
11006033
212039
614041
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
202013
fuer stecketagere
283822
283669
283675
Heizelement,Dichtungen
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11022920
606589
611853
10005357
606999
11030061
11012793
11014482
11013612
11010087
11044559
11006782
10104314
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
203681
190915
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
281878
Schlauch,Sieb
202419
283666
11028567
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11012795
11028307
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
203682
283694
153301
306070
Schlauch,Gehäuseteile
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
608899
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11040453
11003347
11004139
11005349
153289
173175
155230
204019
287289
190786
191175
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
335247
11038917
601901
Durchlauferhitzer 00640448 Originalersatzteil von Bosch
10036487
Durchlauferhitzer 00640448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640448
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Gewicht 00144227
217129
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
11000811
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283677
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Taste 00424559
289333
153300
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
Kabelbaum 00495325 Originalersatzteil von Bosch
10036342
Kabelbaum 00495325 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00495325
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Drehgriff 00427550
289980
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
11039526
Sockel 00298574
219251
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
203333
10006387
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
152803
153191
280634
- 1/2 x 1500 mm
154290
191122
Schlauch 00496099
205932
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11001601
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
