156062
340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
153181
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
202800
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155948
11000409
174226
155231
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153243
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155978
153287
153299
153290
157755
10005301
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
602097
17008311
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
173175
155975
190854
153281
191175
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155946
155929
155977
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
11005693
11012797
11021165
11028573
11028407
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Dichtung 00029952
281968
11006033
283669
283822
10005357
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
11022920
11013612
11014482
11012793
11000811
11010087
606999
11057816
11055164
190786
11044559
155240
219654
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
202419
190915
Schlauch,Magnetventil
11012795
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
11038928
283666
11042003
11028567
11028307
335247
283231
Küppersbusch 426070
10002479
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
11001601
11004139
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11025686
11049781
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
204019
155230
287289
11030061
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
203690
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
606589
11006782
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
Außentür 00212856
202933
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
203681
11039526
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
283677
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
Stecker 00495928
205927
Taste 00424559
289333
283694
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Drehgriff 00427550
289980
614149
Sockel 00298574
219251
Taste 00427543
289978
214076
Gewicht 00144227
217129
10006387
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
11032463
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11002685
10100447
191122
190775
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11011194
172605
10100683
613581
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
