156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
155948
153281
11000409
173175
10005357
174226
153296
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157755
602097
17008311
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
190854
153397
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157389
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153290
157431
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
11012797
11002686
11006033
11005693
201917
11028573
11062995
11042399
212039
11030061
614041
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
283669
155950
611853
154290
11000811
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11044559
11012793
11014482
11006782
283822
11055164
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11010087
10104314
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
10002479
202419
283666
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Entleerungsschlauch 00353684
203779
283668
283694
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schwimmerschalter,Schalter
11040453
11025269
11028483
11001601
153289
155230
204019
287289
190786
203691
335247
609467
281878
Schlauch,Sieb
153301
306070
Schlauch,Gehäuseteile
601901
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Taste für Bedienteil Bosch 00419041 Drucktaste, weiß
10034915
Taste 00419041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00419041
283665
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Schlauch 00496099
205932
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
605089
SPRÜHKOPF
606589
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
11039526
280640
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
203681
10004404
284110
Aufhängung 00171596
284335
283677
283682
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
202418
Türgriff 00419043
288514
Türgriff Griffschale-SE-Stand,weiss-ND 00419043
608899
Abdeckung 00066400
201888
Reparatursatz 00630510
301834
Griff 00482011
292041
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Sockel 00298574
219251
11025686
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
Gewicht 00144227
217129
614338
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11002685
191122
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
153191
172605
11003347
153308
202422
Bedienblende 00433714 Originalersatzteil von Bosch
10054509
Bedienblende 00433714 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00433714
Türgriff-Griff für Bosch-Kühlschrank 00482013 Kühlschrank-Tür
10054112
Griff 00482013 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00482013
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
