153221
340728
153179
155231
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
613581
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157431
153290
153181
283821
155235
155975
153281
174226
155949
191175
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155946
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
283669
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
283822
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
202013
fuer stecketagere
10005357
11038928
190915
Entleerungsschlauch 00353684
203779
283231
Küppersbusch 426070
Heizelement,Dichtungen
283668
Stange für Geschirrspüler Bosch 00165380 Sprüharm-Komponente
283699
202419
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
203682
283694
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11032463
283666
153296
Kontakt 00166876
202452
190854
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
283665
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Rohr 00263122
286926
Temperaturregler 00165385
217330
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
283680
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
283675
286927
Bodenwanne
283682
Haube 00167243
283885
283677
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202418
287361
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
Abdeckung 00263113
286924
Motor 00263313
203324
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00483996
223520
Blende für Gehäuseteile Bosch 00354238 Frontblende
10066057
Blende 00354238 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00354238
Tischplatte 00214752
217974
Sockel 00298574
219251
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
Wahlschalter 00264618
218764
152803
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
10100683
Geschirrkorb Bosch 00214620 für Geschirrspüler Bosch
11057302
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00170838 RAD
3858816
00170838 RAD
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
00171378 TASTE
3859202
00171378 TASTE
00265674 PUMPENTOPF
3868844
00265674 PUMPENTOPF
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384
1597569
Thermostate
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
U207318
U734857
