153221
340728
153179
153243
153379
155231
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10005301
172605
283821
155948
155975
153281
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
153377
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
10100426
Eigenschaften:
153181
602097
17008311
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
153397
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
155236
157431
155946
155929
155977
153290
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
204553
11028407
11010185
202013
fuer stecketagere
191175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
155950
10005357
283669
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
606999
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203681
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
11012795
283694
203682
153300
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153289
204019
Ablaufschlauch 2,2m 19/22mmØ, OT! 481253028737 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152892
Ablaufschlauch Whirlpool 481253028737 19/22mmØ 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028737 Indesit-Company C00314840
Endstücke: gerade/gerade.
Mit Haltebogen.
155240
287289
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
280640
10002479
283666
11038917
601901
Schlauch 00086373
201968
Abdeckung 00265253 Originalersatzteil von Bosch
10028514
Abdeckung 00265253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00265253
Besteckkorb 00265255 Originalersatzteil von Bosch
10028515
Besteckkorb 00265255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00265255
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Gewicht 00144227
217129
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
283680
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Dichtungen,Pumpe
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
11000811
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
286927
Bodenwanne
283682
Haube 00167243
283885
283677
202418
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Stange für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00167694 Türschloss
283928
Motor 00263313
203324
Abdeckung 00263113
286924
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von Bosch
10028508
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpengehäuse 00263315
Tischplatte 00213045
217942
Träger 00298652
219255
Sockel 00298574
219251
214076
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
203333
10006387
191122
152803
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
BLENDENKASTEN
3876536
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384
1597569
Thermostate
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
ABLAUFSCHLAUCH 2M FÜR GESCHIRRSPÜLER
3382602
Anschlussteile,Schlauch
3795513
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
