153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153379
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
155948
10005357
174226
153296
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
283821
155235
155975
153281
190854
153397
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153290
157431
155977
155929
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
201917
11062995
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
283822
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
283669
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
283666
10002479
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283694
153300
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
153289
287289
155240
601901
Schlauch 00086373
201968
Schalter 00166633
202447
283665
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
283680
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Außentür 00212856
202933
280640
283682
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283677
Motor 00263313
203324
287361
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
Stange für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00167694 Türschloss
283928
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
202418
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00351694 Frontblende, Waschmaschine
10066120
Blendenkasten 00351694 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00351694
Tischplatte 00213045
217942
Träger 00298652
219255
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
11032463
Gewicht 00144227
217129
191122
172605
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384
1597569
Thermostate
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
00299260 BLENDE FÜR SOCKEL SCHRÄG WEISS
1673901
Gehäuseteile,Gehäusesockel
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
