153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
155231
153243
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
155948
10005357
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
155949
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
283821
190854
155975
155235
153281
153397
191175
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157431
153290
155977
155929
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
204553
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
283822
283669
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
155950
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
203682
153289
155240
283666
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Schlauch 00086373
201968
Abdeckung 00265253 Originalersatzteil von Bosch
10028514
Abdeckung 00265253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00265253
Besteckkorb 00265255 Originalersatzteil von Bosch
10028515
Besteckkorb 00265255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00265255
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
283665
Leiste 00299328
203699
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
287289
283680
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Außentür 00212856
202933
280640
203681
Haube 00167243
283885
283682
283677
286927
Bodenwanne
Motor 00263313
203324
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
Stange für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00167694 Türschloss
283928
202418
Abdeckung 00263113
286924
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von Bosch
10028508
Pumpengehäuse 00263315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpengehäuse 00263315
Tischplatte 00213045
217942
Träger 00298652
219255
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
11032463
Gewicht 00144227
217129
191122
172605
190775
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384
1597569
Thermostate
1628025
1672064
00299260 BLENDE FÜR SOCKEL SCHRÄG WEISS
1673901
Gehäuseteile,Gehäusesockel
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
5722571
RAL5500 00363436 EINSATZ MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG
426596 ABLAUFSCHLAUCH
7385016
