156062
340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
157755
10005301
172605
613581
155948
155975
174226
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153377
153299
153185
153287
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
10103954
153181
283821
602097
17008311
155235
153281
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
339212
155949
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
157431
155929
153290
155977
155946
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204553
11012797
11028573
11021165
11002686
11005693
11028407
11042399
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11006033
11030061
202013
fuer stecketagere
191175
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
155950
11002685
11013612
11012793
11010087
11014482
283669
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
11044559
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
606999
606589
10005357
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11038928
11012795
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038992
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11042003
202419
203681
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
190915
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
283666
283668
283231
Küppersbusch 426070
Stange für Geschirrspüler Bosch 00165380 Sprüharm-Komponente
283699
11011194
Schlauch,Magnetventil
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11003347
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
203682
153300
11023607
11028483
11025686
11025269
608899
11049781
283694
204019
153289
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
155240
287289
280640
10002479
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
11000811
Temperaturregler für Geschirrspüler Bosch Siemens 00165384 65/85°C
11010051
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
283680
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
11006782
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
286927
Bodenwanne
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
283677
11021389
Abdeckung 00066400
201888
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Tischplatte 00213045
217942
11039526
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00351689 Frontblende
10066091
Blendenkasten 00351689 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00351689
Blendenkasten 00351690 Originalersatzteil von Bosch
10066112
Blendenkasten 00351690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00351690
Träger 00298652
219255
Stange für Geschirrspüler Bosch 00350293 Verbindungsstück
287414
Sockel 00298574
219251
614149
214076
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
10006387
Gewicht 00144227
217129
191122
153191
152803
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
Wahlschalter 00263183
218706
6565264
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
