156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
157587
Salzverschlusskappe
153243
155231
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
153281
155948
10005357
174226
153296
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157755
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
283821
190854
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
339212
153377
386412
Entstörfilter,Kondensator
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
153290
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155929
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
11062995
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11010809
11012797
11002686
11005693
11028573
201917
11021165
11006033
11028407
11042399
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
283669
155950
611853
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
Thermoaktor für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00890939 Temperaturschalter
11059855
Dampfgarer,Sondersortiment,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
11006782
283822
11000811
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11055164
11057816
11044559
11010087
11012793
202419
283666
10002479
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
Einsatz Geschirrkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 434388 Geschirrfach Einlage
11060634
Geschirrkorb,Glashalter
11044036
11038992
Umwälzpumpe-Dichtsatz für Geschirrspüler Com 8mm Flügelhöhe
11048533
Pumpe,Laugenpumpe
11028307
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11001601
11049781
Dichtung,Dichtungen,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11025269
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
287289
155240
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
601901
Pflegemittel 00311567
203714
Schlauch 00086373
201968
Kontakt 00166876
202452
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Schalter 00166633
202447
283665
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Hebel 00498927
206082
Auslöser für Dosierkombination Küppersbusch 426513 in Geschirrspüler
609628
Abbildung ggfs. ähnlich
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
203690
605089
SPRÜHKOPF
606589
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
Anschlusskabel 00483582
223488
283682
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
283677
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
608899
202418
Abdeckung 00263113
286924
Hebel 00498928
206083
614149
Sockel 00351918
219414
602229
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00214160 Seitenteil
10029311
Gehäuseseitenteil 00214160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214160
Gehäuseseitenteil 00214161
245812
Türgriff 00354379
219505
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00214813 Unterteil
10031502
Gehäuse-Unterteil 00214813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00214813
Sockelblende 00362032
219897
11061102
11025686
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11010185
10100426
Eigenschaften:
11032463
Gewicht 00144227
217129
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
11002685
191122
153191
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11012795
172605
Auslöser für Geschirrspüler Küppersbusch 426510 Betätigungshebel
11057814
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
11003347
Geschirrkorb oben Küppersbusch 434841 für Geschirrspüler
611119
Dieser obere Korb ist u.a. auch passend wie Oberkorb-Kit BSH-Gruppe/Bosch.. 00685076 , Gorenje 793496 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819088
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
