156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153243
157755
10005301
172605
613581
155948
153325
Sprüharm unten BOSCH 00359975 grau für Geschirrspüler
203942
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426640 und nicht mehr lieferbarer Sprüharm Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236068396
155975
174226
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153185
153287
153299
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
10100426
Eigenschaften:
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
283821
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155235
153397
155949
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
339212
155236
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155929
155946
153308
153290
155977
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11006033
11012797
11042399
11021165
204553
11002686
11005693
11028407
11028573
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11030061
202013
fuer stecketagere
191175
155950
11007379
10005357
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11002685
11010087
11055164
11012793
11044559
11013612
606589
606999
11038928
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
11012795
11028307
Schlauch,Magnetventil
11011194
11042003
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
219654
283694
Schiene 00357074
287568
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
203682
153300
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
11003347
608899
11023607
11025269
11025686
11004139
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
11005349
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
155230
155240
190786
287289
203691
280640
10002479
283666
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Leiste 00299328
203699
283665
Netzfilter-Kondensator für Bosch-Kondensator 12026621 Entstörfilter
10028483
Kondensator-Netzfilter 12026621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensator-Netzfilter 12026621
Gewicht 00144227
217129
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362
156091
Steuerungsmodul fuer E+WT-Steuerung, AAA und AAB 00268594
247689
283680
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
11000811
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Stecker 00494748
224070
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Abdeckung 00267631
203486
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11006782
Tischplatte 00213045
217942
11039526
Sockel 00298574
219251
614149
214076
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
203333
10006387
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
152803
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Entstörkondensator BOSCH 00608104 für Geschirrspüler
155706
Dieser rastbare weiße Entstörfilter für die Spülmaschine, den Weinkühlschrank ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434397
Entstörfilter,Steuerung
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10100683
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
201998
11001601
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357761 Frontblende, Waschmaschine
10066405
Blendenkasten 00357761 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357761
1560066
1628025
3795513
