Tiefe: 158 mm
10102913
10016413
302660
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
277166
Zeolith,Lüfter
237224
158411
Feder mit Farbcode rosa
340495
384166
207756
208009
209953
277167
Zeolith
Anschlusskabel 00646104
208851
609876
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
11042462
269684
Luftfallen
Bügel 11005484
214887
267904
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
212654
10017006
241532
Hellgraue Schublade
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Dichtung 00636867
208286
311643
Dichtung 00633979
302671
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
211832
211833
Führung 00614935
207082
Abdeckung 00658189
209987
Kappe 00636862
208285
209429
Abdeckung 00626400
207793
207740
10017005
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
11027689
Einsatz 00708548
236972
11061868
229647
226680
229827
10028766
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
10016410
10016408
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
612440
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Griff 12005521
384159
381879
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
10028832
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
211551
237254
234880
10016144
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
10028517
11059365
Dämmplatte 00774075
379670
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
9,53/8NRMS00 L13000686 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D649
