Tiefe: 158 mm
10016413
10102913
302660
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
277166
Zeolith,Lüfter
384166
340495
158411
Feder mit Farbcode rosa
237224
207756
208009
277167
Zeolith
609876
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Anschlusskabel 00646104
208851
209953
269684
Luftfallen
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
241532
Hellgraue Schublade
10017006
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
267904
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
212654
Dichtung 00636867
208286
211833
211832
Führung 00614935
207082
11059365
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001872
Dichtung 00633979
302671
10017005
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
209429
11062905
207740
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
11027689
11061868
10028820
Abdeckung 00626400
207793
Kappe 00636862
208285
226680
229647
10028766
229827
Kabelbaum 00757732
241273
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Deckel 12004867
216036
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Farbe kann variieren.
Abdeckung 00633445
208070
Gummifuss 00614928
207079
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016410
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
Bügel 11005484
214887
612440
10016408
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
Griff 12005521
384159
381879
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
10028832
211551
237254
234880
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
10016144
Dämmplatte 00774075
379670
10028517
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
9,53/8NRMS00 L13000686 GERADE MESSING REDUZIERKUPPLUNG (TYP 00)
D649
