Ersatzteile für Siemens iQ500 Waschmaschine (WM12T48STR/61)
iQ500
WM12T48STR/61
Schraube 00627132
19,39 €
88,99 €
NTC-Sensor 10014435
21,79 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Schlauchklemme 00621484
8,99 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
