Ersatzteile für Siemens iQ500 Waschmaschine (WM12T480TR/61)
iQ500
WM12T480TR/61
Halter Abdeckung 10003708
19,49 €
Laugenbehälter 00715280
243,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
