156062
153221
340728
153179
153379
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
153273
10103954
10005301
172605
613581
283821
602097
17008311
153281
Taste 00176201
202683
Taste Bosch 00176201 für Geschirrspüler
Sprüharm unten BOSCH 00359975 grau für Geschirrspüler
203942
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426640 und nicht mehr lieferbarer Sprüharm Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236068396
155948
174226
155231
339212
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
190854
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
155949
153397
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
155929
155946
155977
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204553
11002686
11005693
11006033
11012797
11021165
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11028407
11028573
202013
fuer stecketagere
155950
11007379
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
11014482
11013612
11010087
11012793
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11002685
11044559
606589
606999
10005357
11030061
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
11028307
Schlauch,Magnetventil
11011194
11042003
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11012795
202419
10002479
203489
283666
283694
Schiene 00357074
287568
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11003347
11028483
11049781
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11005349
11025686
11025269
608899
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
155240
287289
191175
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
190786
280640
335247
11038992
11038917
601901
Motor 00483062
251463
Steuerungsmodul 00484324
292198
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
283665
Dichtung 00029952
281968
Rahmen für Gehäuseteile Bosch 00357842 Gehäuse
10028955
Rahmen 00357842 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00357842
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gewicht 00144227
217129
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
156091
Sensor BOSCH 00175340 für Geschirrspüler
217574
01: AquasensorII fuer Truebungsmessungen02: AquasensorII fuer Truebungsmessungen
283680
Blende 00357841
203890
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Dichtung 00165278
283674
11000811
11006782
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00267631
203486
Schloss 00175339
217573
153300
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
Türgriff für Bosch-Geräte 00359141 Metall, robust, schwarz
10029196
Türgriff 00359141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00359141
11039526
Dämmplatte für Kühlschrank Bosch 00357843 Wärmeisolierung
10028972
Dämmplatte 00357843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00357843
Sockel 00298574
219251
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
203333
10006387
10100426
Eigenschaften:
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
152803
191122
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
Tischplatte 00216280
218029
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
