Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153299
157755
10103954
172605
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155948
156013
Mit Befestigungsschiene.
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
Unterkorbeinsatz BOSCH 00357050 12Stacheln für Geschirrspüler
203880
Einsatz Klappstacheln hinten 450 für Unterkorb, silber für 8 Maßgedecke, 12 Stacheln.
Passend auch wie Küppersbusch 427150 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481245819048 Indesit-Company C00529532
Besteckkorb, OT! 00093986 093986 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153278
Besteckkorb BOSCH 00093986 für Geschirrspüler
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
172395
155975
153281
203881
191175
153397
339212
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155946
155929
157431
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153289
155230
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
202445
Dichtung 00166637
202448
204553
204019
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11005693
11006033
11002686
11021165
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11028407
11012797
11028573
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Feinsieb 00357049
203879
11030061
155950
11044559
11012793
11013612
606589
283669
283822
284721
11010087
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11011194
11038928
202419
203681
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
190915
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11012795
11028307
283666
11038992
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
11025686
11025269
11028483
Pumpentopf 00267619
203485
155240
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
10005357
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203489
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
201917
Schalter 00166633
202447
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Halter 00267617 für Bosch Zubehör 00267617 Smartphone-Halterung
10067048
Halter 00267617 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00267617
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Dichtung 00029952
281968
283665
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283680
11057816
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263093
286922
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
283675
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Dichtung 00165278
283674
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
10004404
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
11005349
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Sockelblende 00357036
219626
Enthärtungsanlage 00267618
203484
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Schiene 00357051
219630
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
11039526
Sockel 00357037
219627
Tischplatte 00215775
218018
614149
214076
156649
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
191122
153191
11014482
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
1560066
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
