Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153299
602097
17008311
10103954
155948
153281
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
155975
153397
191175
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
157431
153290
155929
155946
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11006033
11010809
11012797
11021165
11002686
11005693
11028407
11028573
11042399
204553
201917
Dichtung 00029952
281968
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
283822
283669
284721
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11010087
11012793
11014482
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
155950
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
283675
Dichtungen,Heizelement
11044559
11057816
611853
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
190915
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11010908
11028307
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283231
Küppersbusch 426070
283668
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11005349
11004139
11028483
11049781
Dichtungen,Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
203682
153289
Pumpentopf 00267619
203485
204019
156066
11030061
Feinsieb 00357049
203879
155240
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
283666
203489
335247
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Schlauch 00086373
201968
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Schalter 00166633
202447
283665
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Temperaturregler 00168575
202481
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
605089
SPRÜHKOPF
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
606589
Dichtung 00165278
283674
283680
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
11039526
11021389
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
286927
Bodenwanne
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00188211
285911
Enthärtungsanlage 00267618
203484
11025686
Abdeckung 00263113
286924
Schiene 00357051
219630
Steuergerät 00267624
247643
614149
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00174462
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Sockel 00357037
219627
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357313 Frontblende, Waschmaschine
10067045
Blendenkasten 00357313 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357313
Tischplatte 00215775
218018
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11010185
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
11032463
614338
153191
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
11013612
Feder 00174467
284722
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
11012795
190775
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
6565264
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
