Ersatzteile für Siemens Extraklasse XLM 140 A Waschmaschine (WXLM140A/03)
WXLM140A/03
WXLM140A
Gewicht 00773470
101,59 €
Laugenbehälter 00715100 00248124
174,49 €
Drehgriff-Drehzahl 00175958
36,09 €
Schlauch 00358305
35,09 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
