Ersatzteile für Siemens Extraklasse XLM 140 A Waschmaschine (WXLM140A/02)
WXLM140A/02
WXLM140A
Band Stirnboden 00265965
43,19 €
Spannring BOSCH 00421488
9,19 €
Kupplung Programm 00172697
15,39 €
Anschlusskabel 00481580
31,59 €
  • Waschmaschine stinkt
  • Waschmaschine läuft aus
  • Waschmaschine heizt nicht
Waschmaschine anschließen
In diesem Video zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie Ihr eine defekte Elektronik an Eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine tauschen könnt.
