Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
602097
17008311
283821
202800
155948
10005357
155236
153185
156028
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155975
155235
153281
153325
172395
153397
191175
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
157431
155946
155977
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
11042399
11002686
11021165
11062995
11006033
283822
209118
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
155950
284721
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
11007379
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
283693
11014482
11012793
11057816
283669
11010087
11044559
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11011194
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283666
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Schiene 00357074
287568
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
153289
Pumpentopf 00267619
203485
204019
155230
156066
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
155240
203691
190786
609467
203489
335247
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Feder 00174500
284729
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
605089
SPRÜHKOPF
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Dichtung 00165278
283674
283680
Sockelblende Edelstahl Edelstahl 00357075
219634
11039526
284110
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357051
219630
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von Bosch
10031164
Gebrauchsanleitung 00590032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00590032
339212
614149
Blendeneinlage für Gehäuseteile Bosch 00440576 Frontblende
10031490
Blendeneinlage 00440576 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendeneinlage 00440576
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Taste 00427224
289879
11061102
11025686
214076
10006387
11012796
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
614338
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
153191
11013612
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11012795
172605
11023607
202422
153308
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
Gehäuseteile,Gehäuse
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
