Ersatzteile für Siemens Extraklasse (SF24261GB/08)
Extraklasse
SF24261GB/08
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153273
10103954
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155948
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
155231
339212
155236
153299
155978
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153290
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
155235
155975
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
153281
153397
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Dichtungen,Pumpentopf
386412
153308
155946
153376
155929
155977
Dichtung 00029952
281968
202445
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677 Steuerung
204553
Dichtung 00166637
202448
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11021165
11010809
11005693
11012797
11006033
11028407
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11028573
204019
284721
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
283822
155950
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11007379
11030061
10005357
Feinsieb 00357049
203879
283675
Dichtungen,Heizelement
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
11057816
11010087
11012793
11013612
11014482
11044559
611853
606999
190786
283231
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11012795
11028307
335247
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
203682
153301
283824
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283694
11004139
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11038917
Abdeckung 00267631
203486
Schiene 00357074
287568
155230
153289
156066
155240
203691
203489
283666
601901
Schlauch 00086373
201968
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Stecker 00480937
205524
614338
283665
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Taste 00175123
284798
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Schalter 00166633
202447
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF Sondersortiment
Halter 00263094
203313
283680
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
606589
Feder 00174467
284722
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
Motor 00483053
251462
Motor 01: f.Umwaelzpumpe GV450,240V/50HZ-high effe02: f.Umwaelzpumpe
Taste 00165761
283753
203681
Anschlusskabel 00483582
223488
11039526
11021389
Abdeckung 00066400
201888
Sockelblende 00357036
219626
202446
Verwendbar ab FD7709
11007750
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Schiene 00357051
219630
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Gebrauchsanleitung 00529998 Originalersatzteil von Bosch
10067068
Originalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00529998
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00365127 Frontblende
10054330
Blendenkasten 00365127 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blendenkasten 00365127
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215751
218015
Tischplatte 00215775
218018
Sockel 00357037
219627
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
214076
10006387
191639
11032463
11010185
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
153191
191122
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
190775
172605
202422
11023607
00142013 GEWICHT 6,8KG
3854821
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG
5825183
00218341 GEHÄUSEUNTERTEIL WEISS, MIT WEICHER LAUGENPUMPENLAGERUNG Gehäuseteile,Gehäuse
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M Anschlussteile,Schlauch
1628025
3792761
00263838 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE MIT NEUEM SPORN Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
00174730 DICHTSATZ FÜR UMWÄLZPUMPE GV450 (IMPELLER BL) Pumpen und Zubehör
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE Ventile,Rückschlagventile
6565172
6565174
6565217
88001010 18454 REGENEREER-VENTIEL Ventile,Magnetventile
6565253
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
