156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
202800
11000409
155948
173175
10005357
174226
153296
155598
155236
153185
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
190854
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155232
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155929
153290
155977
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Dichtung 00166637
202448
202445
11021165
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
11028573
11028407
201917
11006033
11062995
283822
209118
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
203692
11006782
202013
fuer stecketagere
283693
11014482
11012793
11057816
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283669
11010087
11044559
11000811
10002479
219654
202419
11028567
11011194
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
Schlauch,Magnetventil
11038928
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
283666
283694
153300
Schiene 00357074
287568
11025269
11001601
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11049781
11028483
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
Türgriff weiß SIEMENS 00420528 für Geschirrspüler
191622
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00420528
155240
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
203489
335247
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
605089
SPRÜHKOPF
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
606589
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
280640
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
283682
283677
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
608899
287368
283692
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
Reparatursatz 00630510
301834
339212
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Stecker 00492307
205803
11025686
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
153191
11013612
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
11002685
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
11042003
10100683
11023607
201998
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
