156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
155231
153243
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
11000409
155948
173175
153281
10005357
174226
153296
153185
155236
156028
157755
602097
17008311
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
283821
155975
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
190854
155949
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
203881
339212
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153290
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11006033
11002686
11021165
11042399
11062995
283822
209118
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
11006782
202013
fuer stecketagere
11014482
11012793
11057816
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283669
11044559
11000811
11010087
283693
219654
202419
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
283666
10002479
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
283668
11028567
Schlauch,Magnetventil
11028307
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11001601
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11028483
11025269
11049781
Schiene 00357074
287568
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
155240
190786
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
203489
609467
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Taste 00425182
289494
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Schraube für Geschirrspüler BSH 00019456 Befestigungselement
281765
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Dichtung 00165278
283674
283680
605089
SPRÜHKOPF
606589
11039526
280640
284110
283682
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Außentür 00298696
219259
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
202418
608899
Dekorrahmen 00299255
219294
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Außentür 00212907
217935
Taste 00425181
289493
Dekorplatte 00213345
217949
11061102
Dämmplatte 00361070
287708
11025686
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
11013612
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
11002685
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
11042003
172605
10100683
11023607
11003347
613581
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
