156062
340728
156649
153179
153379
153243
153287
153299
153221
10100426
Eigenschaften:
152803
172605
202800
155948
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
157587
Salzverschlusskappe
10103954
10100447
339212
153185
153377
153374
613581
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
153181
173112
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
153325
190854
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
11000409
153281
155975
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153397
155949
Türverriegelung 00654621
209696
190775
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
220255
283821
155929
155946
157431
153289
11005693
11012797
201917
173175
11028407
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
11028573
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11006033
11002686
155950
11002685
11000811
202013
fuer stecketagere
11030061
11044559
11012793
283693
10005357
11010087
606999
606589
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11006782
11013612
202419
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028307
11028567
190915
11038928
335247
Schlauch,Magnetventil
10002479
11011194
283782
11042003
153301
203682
Abdeckung 00267631
203486
153300
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11001601
11003347
11005349
11038917
608899
11023607
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357074
287568
11025269
11028483
283694
11049781
155230
203691
191175
287289
155240
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
190786
280640
283666
601901
Pumpentopf 00267619
203485
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Kontakt 00166876
202452
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Dichtung 00029952
281968
203690
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
283680
283669
Dichtung 00165278
283674
283682
10004404
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
202418
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Taste 00420656
288699
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
11021389
11012795
Taste 00426958
204438
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Reparatursatz 00630510
301834
11012796
Stecker 00492307
205803
11039526
Dämmplatte 00361070
287708
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
11021165
203333
375476
10006387
153191
191122
11014482
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
